Hallo
Ik heb sinds een tijd problemen met mijn auto. Als ik de auto start gaat mijn klok niet gelijk aan deze begint pas te werken bij rond de 2500 toeren waneer ik dit toerental heb bereikt begint ook mijn accu lampje zwak te branden. Als ik vervolgens de binnen verlichting aan doe dan brand de accu lamp voluit.. Ook heb ik vaak start problemen lege accu etc.. Ik heb de accu zelf al 3 keer vervangen en hier in zit volgens mij niet het probleem. Ook heb ik de radio etc allemaal al los gekoppeld en nog steeds blijft de indicator een zwak rood lampje zien over de accu.. Iemand ervaring met dit probleem ??
Stephan
hierdoor moet de accu bij springen om de juiste spannign te leveren en als gevolg dat lampje zwak gaat branden
controleer bij lopende motor voltage bij stationaair motor en bij verhoogd toerental 2500rpm
deze moet stationaair tegen de 13.5volt liggen en op toeren maximaal 14.5volt
als je op de +aansluiting op de dynamo kunt meten is beter en dan vergelijken met direct over de accu de spanning te meten
maar zoals je het zegt is kans groot dat dynamo kapot is
daardoor wordt je accu ook niet geladen en dus ook vaak lege accu
