Peugeot 306 xstd: start niet
Bouwjaar: 1998
sinds een paar dagen start de diezel niet meer, heb alle routine controles zoals lucht in brandstof lijdingen gedaan, stopsolenoide vervangen enz maar nu weet ik het effe niet meer we hebben hem rijdend weggezet. wie kan helpen?
michiel7807
165 km
Zit er een transpondersysteem op(sleutel).
Of een aanrijdingschakelaar die geactiveerd is.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
beste hans bedankt voor je reactie,
een aanrijdingsschakelaar niet kunnen vinden, maar heb wel even de kapjes bij de stuurkolom weggehaald en er zit inderdaad en transpondersysteem, vervolgens heb ik het stekkertje even los gehaald en weer vast toen deed hij het nog niet toen een paar keer met afstandbediening op de sleutel c.v. open en dicht gedaan en toen starte die in een keer en nu blijft hij ook weer werken ( maar voor hoelang?) en het verband met de centrale vergrendeling snap ik nog niet heb jij enig idee?, ook vraag ik me af of het wijs is om het geheel te vernieuwen om van het gelazer af te zijn, en wat je dan precies moet vernieuwen.
michiel7807 Topicstarter 165 km Reageer
Michiel,
Het verband met de centrale vergrendeling weet ik ook niet,misschien kan OLDTIMER daar antwoord op geven ik help mensen met pech langs de weg dus als de motor weer loopt heb ik mijn doel bereikt,en de rest is voor de dealer
De centrale vergrendeling en het transponder antidiefstalsysteem zitten in dezelfde elektronische eenheid die zit voor de versnellingspook op de vloer gemonteerd. niet dat dat er iets toe doet, wat ik in uw geval het eerst zou proberen is het vervangen van de antenne van het transpondersysteem welke om het stuurslot zit. Als het signaal van en naar de sleutel te klein is werkt alles niet,Uit kostenoverwegingen is dat ook het makkelijkste.Als je de centrale eenheid wilt vernieuwen heb je alle sleutels nodig en het code kaartje.Maar als je de stopsolenoide hebt vervangen was het misschien verstandiger geweest de hele elektronica te verwijderen en een + over kontakt daarop te zetten, dan loop je wat betreft het transpondersysteem geen risico meer.
oldtimer 24.360 km Reageer
beste heren hartelijk dank voor jullie reacties!
heb de transponderantenne vervangen en ik hoop dat hij het nu goed blijft doen, want bij de startblokkering komen die op de brandstofpomp zit is geen pretje
