Peugeot 207 2006: start niet
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
De wagen begon met de klacht dat hij slechter wil aanslaan en het abslampje brand .
We hebben wiellager en sensor vervangen plus bougie's .
Auto gaat gaat weer goed de weg op .
Een paar dagen later wil de eigenaar hem starten maar de startmotor start met kleine tikken en motor wil niet aanslaan .
Wagen opgehaald en geprobeerd hem aan te slepen , dat wou ook niet .
Na alles te hebben gecontroleerd hebben we de ecu en bijbehoren naar ACtronics verzonden maar die konden geen gebreken constateren .
Hierna tot twee keer toe een gebruikte bsm te hebben gemonteerd bleef het probleem bestaan .
Eigen bsm weer terug gemonteerd en toen bleef hij constant starten maar motor wou niet aanslaan .
Hebben hem naar de dealer gebracht en twee weken later belden ze dat ze probleem hebben geconstateerd en er ook geen oplossing voor hebben .
Wie o wie heeft nog een hint
HILGER
4.235 km
Is het nu een probleem met starten of aanslaan?
Lastig als het probleem zich af en toe voordoet. Als het een aanslaan-probleem is, heb je de startblokkering (transponder/antenne) ook meegenomen in je onderzoek? Reservesleutel geprobeerd? Ik lees ook niets over uitlezen?
hans4074 28.090 km Reageer
Starten doet hij nu constant zodra de accu aangesloten is .
We hebben een aantal codes genoteerd .
Met onze Texa hebben we de volgende code's :
U1308
C1331
U1108
P0261
P0267
P0270
P0444
P0121
P0122
P1157
En de Dealer :
C1331
P0485
P0221
De C1331 Heeft met abs te maken en hebben we de sensor en het lager vervangen , de bedrading tot aan de computer gecotroleerd
De dealer zegt hierbij dat alles natuurlijk op de duur te vinden is wat betreft de oorzaak maar gezien de leeftijd van de wagen zou het onverstandig hem te repareren
HILGER Topicstarter 4.235 km Reageer
Kun je het chassisnummer eens plaatsen?
VF3WANFUC33380855
Geen berichten (technisch service bulletin) over deze klacht.
P0485 heeft te maken met de 2 snelheden van de koelfan. Geen samenhang, dus vermoedelijk werkt 1 van de 2 snelheden niet?
P0221 heeft te maken met de gaspedaal sensor, dus niet de gasklep, maar het gaspedaal.
Klant heeft hem aan een hobbyist verkocht , die denkt dat hij nog wel wat onderdelen kan kwijtraken .
