Peugeot Partner 2006: Start niet
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Hallo mijn partner wil niet meer starten. Startmotor blijft draaien maar auto slaat niet aan.
De auto is net met een simpel apparaat uitgelezen hierop zien we de volgende codes:
P0351 ignition coil Aprimary
P0352 ignition coil B primary
P0135 sensor heat circuit
P0201 Injector circuit/ open cylinder 1
P0202 Injector circuit/ open cylinder 2
P0203 Injector circuit/ open cylinder 3
P0204 Injector circuit/ open cylinder 4
P0444 Evaporative emission system purge control valve circuit open
Heeft iemand tips waar we de oorzaak kunnen vinden.
Silvesterk
125 km
al 11 maanden lid
Krukassensor is een optie
kaleido 1 159.015 km Reageer
Ik denk dat je voeding mist op al deze onderdelen. Nameten. Hoofdrelais. Zerkeringen. Succes.
Unikneet 430 km Reageer
Want krijgen allemaal via hoofdrelais constante voeding. Behalve de voorverwarming van de lambdasonde.
al je storingen, ontsteking voorwerwarming lambda sonde en injecie lopen via een zekering.
30A F15 in je bsm meet je daar niks dan is je bsm stuk zekeringskast bij linker koplamp
STIP911 1.565 km Reageer
Vandaag de bsm vervangen. Auto starten meteen weer. Motor lampje bleef branden maar na een paar ritjes ging die vanzelf weer uit.
Silvesterk Topicstarter 125 km Reageer
