Peugeot Partner 2006: Start probleem.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Hallo
Sinds een halfjaar ben ik in het bezit van deze leuke peugeot.
Nu heeft hij soms start problemen. Garage gaf aan dat hij dan geen brandstof krijgt.
Bsi is gereinigd brandstofpomp is goed. Dus het vermoeden is een elektrische probleem.
Heeft iemand een idee waar we zouden moeten zoeken voordat we de bsi gaan vervangen.
Alle tips zijn welkom
Silvesterk
125 km
al 11 maanden lid
Krukassensor is een optie
kaleido 1 159.015 km Reageer
bedankt voor de tip.
Silvesterk Topicstarter 125 km Reageer
Is de gehele auto al eens goed uitgelezen? (met dealerappatuur) Laat de bsi maar zitten, de kans dat daar je probleem zit is nihil. Reservesleutel geprobeerd als ie weigerd aan te slaan? Zekeringkast onder de motorkap of een draadbreuk daar in de buurt is een optie. Evenals de krukassensor idd. Mooiste is meten wanneer ie t niet doet, maar dat is altijd lastig bij dit soort af en toe problemen.
harry4203 39.595 km Reageer
Ze hebben hem hier bij de plaatselijke garage een keer uitgelezen kwamen er 2 foutcodes naar voren durf zo niet te zeggen welke dit waren zou ik moeten navragen
reservesleutel maakt geen verschil, wat ik al wel een paar keer heb gehad is als ik stekkers bij de bsi loshaal en terug zet dat hij dan wel wil wou starten (helaas werkt dit trucje nu niet meer).
De auto is net met een simpel apparaat uitgelezen hierop zien we de volgende codes:
P0351 ignition coil Aprimary
P0352 ignition coil B primary
P0135 sensor heat circuit
P0201 Injector circuit/ open cylinder 1
P0202 Injector circuit/ open cylinder 2
P0203 Injector circuit/ open cylinder 3
P0204 Injector circuit/ open cylinder 4
P0444 Evaporative emission system purge control valve circuit open
Vandaag de bsm vervangen. Auto starten meteen weer. Motor lampje bleef branden maar na een paar ritjes ging die vanzelf weer uit.
