Peugeot 206: starten
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4Hdi
hallo
ik rijd met peugeot 206 1.4 hdi diesel
ik heb onlangs nieuwe starter gestoken nu heeft die met nieuwe starter al gestart
nu plots wil ik terug starten en tikt hij enkel en verder wil hij niet draaien
startmotor is splinternieuw van uit peugeot garage
dus aan die kan het niet liggen
accu is ook nog maar pas nieuw dus daar aan kan het ook niet liggen denk ik
ik hoor de startmotor tik zeggen als ik contact aandraai verder doet die niks .
wie kan raad geven of eventueel helpende hand toedienen ?
alvast bedankt
mvgr jurgen
jurgenpug
220 km
al 11 jaar lid
Accu ontladen. Probeer het eens met startkabels.
Als die dan ook niet wil starten;
Startmotor niet goed aangesloten.
Startmotor defect.
vr.gr. Theo
[quote=Theo Sparenburg]Accu ontladen. Probeer het eens met startkabels.
Startmotor defect.
vr.gr. Theo[/quote]
starter is splinternieuw
accu is ook nieuw dus zou toch niet mogen dat deze niet werkt nu
auto heeft eerst 15 min stationair gedraaid derjuist en heb hem stil gelegd en wou terug starten en ging niet meer
jurgenpug Topicstarter 220 km Reageer
[quote=405]Draadogen niet goed vastgezet op startmotor/relais? Na draaien losgetrild?[/quote]
Aangezien ik niks vind via YouTube hoe de kabels lopen.
Hoe moeten ze liggen mss toch ergens en foutje
Ik heb de grote kan elke van accu op de dikke vijs gestoken dan en kabel op de kleine vijs
En dan nog en kort stuk uit kabelboom tussen vijs en starter gestoken
Controleer de massakabel die van je accu naar je versnellingsbak loopt eens bij de aansluiting op je versnellingsbak.
kaleido 1 158.880 km Reageer
[quote=kaleido 1]Controleer de massakabel die van je accu naar je versnellingsbak loopt eens bij de aansluiting op je versnellingsbak.[/quote]
versnellingsbak ? het gaat over starter :d zelf heb ik niet zoveel kennis van auto's dus ja heb de starter zelf geplaatst
omdat ik de auto wil leren kennen
Als je zelf al aangeeft dat je niet zoveel kennis hebt van auto's waarom serveer je een suggestie van iemand die er wel verstand van heeft af.
[quote=leeuw106]Als je zelf al aangeeft dat je niet zoveel kennis hebt van auto's waarom serveer je een suggestie van iemand die er wel verstand van heeft af.[/quote]
ik stel en vraag ik geef toch geen antwoord aangezien er en vraagteken achter staat
Meneer jurgenpug , LEEEEEES mijn antwoord nu eens goed.
Als deze massakabel niet goed is , werkt je startmotor namelijk ook niet of slecht.
Ik zal je reactie maar niet serieus nemen , we hebben het allemaal moeten leren en ik leer ook nog elke dag.
[quote=kaleido 1]Meneer jurgenpug , LEEEEEES mijn antwoord nu eens goed.
Ik zal je reactie maar niet serieus nemen , we hebben het allemaal moeten leren en ik leer ook nog elke dag.[/quote]
sorry als ik ergens fout verstaan heb maar ik weet totaal niet dat er en kabel van startmotor naar schakelbak loopt
ik heb zelf ondervonden dat ik 3 kabels heb 2 dikke en 1 dunne
dikke van accu + zit onder boutvijs 12
en dan andere dikke denk massakabel deze heb ik over de bout gestoken die door de starter loopt naar caroserie voor starter vast te zetten
dunne die over de 8 boutvijs zit
dus ja meer weet ik niet
auto heeft vandaag 10min gedraaid en toen stil gelegd terug willen starten en tikt 1 keer meer niet
dus ja sorry voor mijn misverstand en nogmaals alvast bedankt voor de antwoorden
mvgr
Die loopt er ook niet !!!! lezen.
De massakabel loopt van de ACCU (minklem/pool) naar de versnellingsbak , laatste poging
en dan blijkt zometeen ook nog dat de (splinternieuwe) ruilstartmotor defect is, ...............,
harry4203 39.540 km Reageer
[quote=kaleido 1]Die loopt er ook niet !!!! lezen.
De massakabel loopt van de ACCU (minklem/pool) naar de versnellingsbak , laatste poging[/quote]
oplossing gevonden was idd de kabel die van de accu liep die onderbroken zat
probleem is ondertussen verholpen
bedankt voor de hulp en nogmaals sorry voor mijn misverstand
Succes verder en bedankt voor de feedback.
