Peugeot Partner: startervrijgave eindtrap p0615
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 55
Beste ,
Wagen waarbij de starter niet ronddraait . op kleine kabel starter komt tijdens starten geen stroom op toe .bij uitlezing geeft hij p0615 startervrijgave eindtrap functionering storing . wannneer ik sleutel omdraai hoor ik wel een klik in zekeringkast en bsi .
Is hier een startrelais aanwezig of zit deze in de bsi ingewerkt ?
Mvg
stoffel10
3.570 km
al 17 jaar lid
Zekering F8 in de PSF1 goed ? ( zekeringkast motorruimte )
Indien goed , komt er wel spanning op de zekering ?
Indien wel spanning op de zekering , controleer op stekker 5 voudig geel ,aansluiting 2 , draadnummer 100 of hier tijdens het starten spanning op komt .
Komt hier spanning op ( dus PSF1 goed ) draadbreuk van draadnummer 100
Indien geen spanning op aansluiting 2 , PSF1 defect .
Rene ,
Alvast bedankt voor je reactie .Het was inderdaad een zekering die doorgeslagen was ( eentje die we over het oog gezien hadden ) . Enig idee hoeveel ampere zo een ding trekt tijdens startfase , want nu is mijn vraag natuurlijk wat de oorzaak van die defecte zekering is .
Groetjes
stoffel10 Topicstarter 3.570 km Reageer
Oorzaak : een te zwaar draaiende startmotor .
Ik wil nog wel eens een 5 ampere zwaardere zekering monteren ( mag u dat eigenlijk niet adviseren , origineel is al 25 Amp ) , maar als deze er ook doorgaat , startmotor vervangen.
Komt helaas ook nogal eens voor dat er water in de startmotor komt .
Dat gaan we dan ook bij deze doen .zwaardere zekering wil dus zeggen dat we ongeveer aan een 300 amperes bij start zitten ? ( met amperetang gemeten ) of zie ik dat verkeerd ? Oorspronkelijke zekering van 25a is toch de beveiliging voor de stuurstroom ( vanaf contact )
Alvast bedankt
Mvg
Hoi Cristoph , al opgelost met het vervangen van de startmotor ?
Rene ,
Startmotor is vervangen geweest en tot nu toe de klant niet terug gezien dus ik vermoed , opgelost !!
Alvast bedankt
Oke , bedankt voor je feedback .
