Peugeot PARTNER 170C 1.6HDI-66KW: tank klep afgebroken
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
hallo iemand is langs mijn tankklep gelopen en die is afgebroken, (buitenzijde) hoe kan ik deze vervangen, bedankt voor het antwoord alvast, hans
lidahans
2.400 km
Kijk even hoe hij vastzit....moet niet zo moeilijk zijn lijkt mij...
Hans4040 123.030 km Reageer
Is het sierpaneel ( in kleur ) afgebroken van de afsluitklep , of is de afsluitklep van de vulhals afgebroken ?
beste Rene het is de afsluit klep die in de auto vast zit, niet de sierklep die heb ik al verwijderd en die is ook los te verwijderen, die hing erbij
lidahans Topicstarter 2.400 km Reageer
heb de klep nog steeds niet vervangen, de auto is van mijn zoon zodoende
hallo heb een klep gevonden en deze was compleet, de klep zit met klipjes in de zijkant geklemd dus was er makkelijk uit te halen wel de tankdop verwijderen en dan met een schroeven draaier in de zijkant indrukken en verwijderen. groet hans
Prima , opgelost . Bedankt voor uw feedback .
