Peugeot 0: startmotor
Bouwjaar: 2006
startmotor is slecht. ik heb gehoord dat het soms helpt als je er een klap op geeft........ mischien stomme vraag maar waar zit hij precies en wat kost een nieuwe (of 2e hands). is deze makkelijk te vervangen?
dank!
fwesterl
215 km
Type peugeot vermelden is wel makkelijk.
oh ja! 205 xe 1.1 '89
fwesterl Topicstarter 215 km Reageer
de klap erop zorgt ervoor dat een haperend startrelais toch pakt, het ligt dus aan je klacht, doet die het helemaal niet en met een klap erop wel, lijkt het op een startrelais, draait de startmotor slecht, kijk dan eerst af al je contacten goed zijn: akku klemmen losmaken, schuren en polen ook, met wat vet weer monteren, aansluiting op je startmotor controleren. En persoonlijk zou ik in deze tijd van het jaar eens kijken hoe je accu zelf is, bij kouder weer hebben die het slecht als ze al minder worden...succes
Voor de startmotor demontage moet je het luchtfilterhuis weghalen, daaronder zie je hem zitten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
