Peugeot peugeot 205: startprobleem
Bouwjaar: 1990
Ik ben een relatieve leek op autogebied, en heb nu een jaartje een oude 205. (205 XE 1.1. U9) met ca 93.000 km op de teller.
Wie herkent het volgende probleem:
Plotseling start de motor niet meer bij de eerste poging. Je moet steeds vaker starten, voor hij aanslaat.
En nu is het zover dat hij helemaal niet meer start.
Toen hij slecht startte was het wel zo dat hij eenmaal gestart gewoon 'ouderwets' bleef draaien.
Hoewel een leek ben heb ik een paar dingen bekeken.
- De accu is gewoon nog goed (laten testen de week ervoor)
- De startmotor draait gewoon
- De bougies zijn pas vervangen en zien er niet raar uit qua aanslag o.i.d.
- Als je de 'verdelerkap' (dat ding waar de bougiekabels naartoe lopen (?) eraf haalt, zie je wel dat de binnenkant draait als je probeert te starten.
- Ik constateer eigenlijk dat er geen vonk komt bij de bougies.
Dit zal wellicht de doorgewinterde kenner bekend voorkomen?
Ik hoop dat iemand een tip kan geven. Wie slaat er aan op dit probleem?
Met vriendelijke groeten,
Luuk
wonderluuk
295 km
waarschijnlijk ontstekingsmoduul of de bobine stuk
oldtimer 24.360 km Reageer
Oldtimer Jansen, bedankt voor je snelle reactie!
Ik had al gehoopt dat jij even zou reageren.
Met het gegeven dat ik dit direct van je aanneem, en het feit dat ik hoewel qua autotechniek niet zo onderlegd, toch enig technisch inzicht heb, zou jij me dan op afstand per Email kunnen "coachen" om dit uit te voeren?
Ik zou je er erg dankbaar om zijn. Ik ben gewoon mailbaar op [email protected]
Alvast bedankt!
wonderluuk Topicstarter 295 km Reageer
Je verdelerklap is die bij de contactpunten, binnen in, niet vies??? dan heb je ook geen vonk meer bij je bougies...
Kzou zeggen ff kijke...
Anders ff de kabel vanaf je bobine naar je verdelerkap verwisselen en kijken of die dan wel vonkt....
MartijnGR 5.620 km Reageer
Martijn, maar als het aan de verdelerkap zou liggen, dan zou hij toch ook niet meer lekker rijden als ie dan eindelijk aansloeg? Of toch wel? (ik weet het namelijk niet :-) )
Want een keer geestart, was er dus niets meer aan te merken eigenlijk.
Behalve 1 keer dan idd, toen ie er al rijdende ook mee stopte. Maar na een paar startpogingen kon ik toen weer gewoon doorrijden als ervoor. En dat is in die slecht startende periode ook verder niet voorgekomen.
Hmm ik heb wellus meegemaakt dat een auto in 1x niet meer wou starten en toen was de verdelerkap erg vies, allemaal witte aanslag...... ik zeg ook niet dat dat het is maar ik zou het ff controleren.....
Als je bougies + kabels goed zijn + verdelerkap moet je verder teruggaan naar je ontstekingsmoduul of bobine.
