Peugeot 206: Startprobleem
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: HFX, Motorinhoud (cc): 1124, Vermogen (kw): 44
Hoi,
Ik heb sinds deze week een startprobleem bij mijn peugeot 206. Het begon 2 weken geleden nadat mijn auto plotseling moeizaam wou starten, en zelfs 1x uitviel tijdens het terugschakelen. Na het garagebezoek was de conclusie een nieuwe krukas sensor en bobine, hierbij heb ik ook meteen de kleppen laten stellen. Al met al €245 wat best wat is voor 'n student....
Echter nou heb ik na de reparatie alleen maar meer problemen met starten! zowel op warme als koude motor. Met gas geven wilt de auto wel starten, maar als ik dat niet doe valt hij uit. Dit is echter niet altijd maar ik zou zeggen 8 van de 10 keer. Langs de garage geweest en de tip gekregen om de reserve sleutel is te problemen, echter dit is niet de oplossing. Toevallig het probleem 1x op film staan: https://youtu.be/Nmx95g1sdqk
Ik weet dat de bougies niet helemaal de juiste zijn (Bouwjaar t/m 1999) ( https://problemcar.nl/topic/peugeot/boug... ) Echter zitten deze dr al wel een half jaar in, en nog nooit echt problemen mee gehad, dit kon het ook niet zijn volgens de monteur. Enige wat verder nog een beetje apart is aan de auto is het heel lichtelijk schudden bij lage toeren (2000rpm) Zodra je gas geeft is het weg. Dit heb ik al vaak eerder gelezen maar niet echt een oplossing voor gevonden.
Dus ja, advies welkom! En een kosteninschatting ook :)
Alvast bedankt!
Niels M
250 km
al 9 jaar lid
Kan van alles zijn maar hebben ze ook naar het gasklephuis en lmm gekeken?
Temperatuursensor stuk ?
Zomaar onderdelen vervangen zonder dat het probleem is opgelost en uiteraard zonde.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Afgelopen zomer is de thermostaat vervangen + de temperatuursensor. Naar mijn weten is er maar 1 temperatuursensor toch? Als het iets met de Imm was zou hij ook niet kunnen starten met gas toch? Want hij start wel met gas dr bij. Gasklephuis zou het inderdaad eventueel kunnen zijn. Bij de garage bromde de monteur over eventuele kapotte sensoren, maar eerst de sleutel proberen stelde hij voor.
Niels M Topicstarter 250 km Reageer
De auto heeft een week bij de garage gestaan, echter startte hij daar telkens perfect.... zeer frustrerend. Vandaag de auto opgehaald en het was meteen weer raak ( https://www.youtube.com/watch?v=gXpDSMGG... ) Na overleg met de garage gaan ze dr een andere krukas sensor in stoppen en evt naar het slot kijken.
Je hele dashboard valt uit - ik neem tenminste niet aan dat je zelf de motor uitzet door het contact uit te zetten.
Ik zie namelijk de temperatuur en de tankinhoud plus een aantal lampjes gelijk uit gaan.
Dat heeft niets met de krukassensor te maken - dat is verspilling van tijd en geld om die te vervangen.
oldford 117.985 km Reageer
Contactblokje is vervangen. Dit lijkt tot nu toe te werken. Zat erg veel speling op, en de monteur hoorde zelf iets van kortsluiting bij het omdraaien van de sleutel.
Contactblokje was de oplossing. Probleem niet terug gekomen.
