Beste mensen,
Het is nu twee weken wat kouder weer (rond het vriespunt) en mijn auto start slechter, wat ik opzich nog geen probleem vind. Wat ik wel een probleem vind, is dat het wel 5 minuten duurt voordat andere elektronica dan de startmotor gaat werken (stuurbekrachtiging, airco, verlichting en gaspedaal). Ik dacht zelf (leek) dat de motor eerst goed warm moet zijn voordat deze zichzelf kan onderhouden en de gloeibougie uit kan, maar ik kan in de periode van stationair lopen geen extra gas geven om te temperatuur op te krikken.
Volgens mijn monteur ligt het niet aan de accu, want deze zou net nieuw zijn, maar het accu en motor signaal lampje gaat wel branden. De beste man verteld mij ook dat er ergens een temperatuur sensor zou moeten zitten die eventueel defect zou kunnen zijn waardoor de auto zo vreemd reageert.
Na verloop van tijd hoor ik een piep, waarna alles weer normaal gaat werken. Bij een warme start treed het probleem niet op en warmer weer wacht ik ook nog steeds af, alleen heb ik hier eerder geen last van gehad.
Ik hoop dat iemand mij een goed advies kan geven, ik zou zeer geholpen zijn.
-Joost
