Peugeot 207: Canbus
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: Kfv, Motorinhoud (cc): 1360, Vermogen (kw): 54
Beste collega,s
Ben al enkele dagen op zoek naar probleem bij 207
Auto is toegekomen met lampje stuurbekrachtiging dat Brande.
Zaten geen fouten in maar na het uitlezen wou auto niet meer starten,geen communicatie mogelijk met ecu motor en abs.na bekijken schema,s ecu abs canbus systeem overbrugd en starte toen wel.ecu abs opgestuurd naar A-C-tronics en vandaag terug gekregen met de melding dat deze ok is.volgens hen zou het bij massa of voeding liggen maar nu net alles gecontroleerd maar ok.iemand een idee?alvast bedankt,rik
garage lambrecht
2.145 km
al 18 jaar lid
Plaats eens de laatste 8 cijfers van het chassisnummer voor het juiste elektrische schema .
Volgens mij was er iets met de PSF 1 . ( relais / zekeringkast bij de accu )
Update:vandaag 2dehands ecu abs geplaatst,kan nu wel fouten uitlezen abs maar geraak niet meer in ecu motor(en start niet)als ik abs overbrug start hij wel,zekeringkast in motor al vervangen,net als dubbelrelais .foutcodes hebben altijd met canbus te maken.morgen verderzoeken,grtn,rik
garage lambrecht Topicstarter 2.145 km Reageer
De klacht die je omschrijft is vaak wel te wijten aan een defecte abs module, al kan het natuurlijk ook een andere oorzaak hebben.
Wij hebben onlangs ook een met hetzelfde probleem naar AC tronics gestuurd die geen defect zag en ons dezelfde tips gaf. De voeding en massa van abs module hebben echter geen invloed op het uitlezen van de motor ecu, dus is in dat geval vrij zinloos. Bij ons was de abs module gewoon defect.
Kan je het netwerk in beeld brengen met een scoop? Dan kun je zien wat er gebeurt als je abs aansluit.
Vandaag ecu abs vervangen(okazie) start nog niet
Oke, wis eens alle foutcodes, daarna weer proberen te starten en nogmaals uitlezen (gehele voertuig). Zou je die scan dan hier kunnen plaatsen?
Kan auto niet starten,sinds deze morgen geraak ik niet meer in ecu motor,abs en stuurbekrachtiging,wel nog in servicecentrale,daar zitten fouten in ivm canbus,geen verbinding met andere ecu's
Probleem opgelost,door het meten op stekker waren stekkertjes canbus opengeduwd,originele ecu was wel stuk,dus A-C-tronics kan blijkbaar niet alles testen.iedereen bedankt om te helpen,grtn,rik
In dergelijk geval maak ik een overbrugging aan de stekker van ABS. Heb al meermaals meegemaakt dat de ABS module het CAN signaal verstoort. Een beetje onhandig om te doen. Van een oude ABS module de stekker afnemen, CAN bus draden doorverbinden en je hebt een handig stukje gereedschap. Naar verluidt is er geen probleem met dezelfde ABS module bij Toyota omdat de ABS module gemonteerd is op rubber supports.
Westouterik 35 km Reageer
