Peugeot Partner 2013: Startprobleem
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Motorcode: 9H05, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 84
Sinds 3 maanden start mijn auto soms wel en soms niet.
Ook kan ik mijn auto niet met de afstandsbediening van het slot halen, zodra ik de sleutel in het contact heb gedaan kan dit wel weer. Dacht zelf dat het misschien aan een beschadigde sleutel lag, maar heb met de reserve sleutel het zelfde probleem.
Inmiddels zijn de startmotor en accu vervangen (bleek niet het probleem te zijn).
Dynamo en startmotor zijn 100% goed en de accu verliest geen kracht door lekstroom.
Bij proberen te starten klikt de startmotor, maar draait niet. Soms draait de startmotor wel en dan start de auto ook direct.
Herkent iemand dit probleem? Ik ben ten einde raad!
[email protected]
al 3 jaar lid
Ej eventueel een slechte massa... Heb je de auto al uitgelezen?
Joostutr89 125 km Reageer
Ik heb dat probleem met een Renault gehad. Nadat ik de minpool met een aparte massakabel met het het metaal van de motor verbonden had was het probleem over. Om dit te testen doe je dit eerst met een startkabel.
een klap met een hamer op de startmotor
Zijn er foutcodes? denk dat je een draadbreuk hebt ergens naar de zekeringkast onder de motorkap.
harry4203 39.575 km Reageer
