Peugeot 205: Startprobleem
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1400
Hallo luitjes,
Weet iemand waarom mijn peugeot niet start? Dynamo draait wel rond samen met het andere wiel maar hij slaat niet aan.
Accu is nieuw. Zekeringen nagekeken.
Auto is uitgevallen toen ik stationiar de motor liet lopen.
Bij voorbaat dank,
René Verweij
jackzelf
380 km
geef even wat meer inf over model, type brandstof, bouwjaar enz.
heb je nog brandstof?
heb je wel vonk?
Ben naar de garage geweest en ze vertelde dat de distributrieriem kapot was. Einde verhaal. Maar kastje opengemaakt en de distributiriem is nog heel.
Weet het nu ook niet meer.
jackzelf Topicstarter 380 km Reageer
O ja Het is een peugeot 205 benzine van 1994
eerst kijken of je benzine hebt leiding van de aanvoer losmaken en contact opzetten en kijken of er dan uitloopt,
nog beter is een drukmeter er tussen hangen en kijken hoeveel druk je hebt,de pomp kan wel debiet geven maar soms geen druk,
trek een bougie kop eraf en steek hier een schroevendraaier in en houd deze tegen de mast en laat iemand starten en kijk of je dan een vonk hebt,
is dit allemaal goed kastje van de riem helemaal verwijderen en motor op zijn punt draaien en kijken of deze volledig goed staat,
kan perfect zijn dat hij een deel tanden op een stuk eraf getrokken heeft zonder dat de riem eraf is gelopen,maar gewoon versprongen is
heb het nogal aan de hand gehad dat dit gebeurd tijdens het starten
hier kun je mee opweg
groeten davy
davy2038 2.245 km Reageer
Mag ik iedereen bedanken voor de hulp.
Het is einde verhaal. Er waren inderdaad tanden stuk.
Auto gaat naar de sloop.
Gr Jack
probeer de motor op zijn punt te zetten,een nieuwe riem erop
en als je geluk hebt kan je terug rijden
prijs riem 30a40 euro toch het proberen waard
groeten davy
