Ik heb een startprobleem.
S'morgens naar mn werk en de auto start niet.
Na zo'n 3X gloeien gaat hij uiteindelijk moeizaam aan.
Daar na is starten geen probleem, maar als ik s'middags weer naar huis wil
heb ik t zelfde probleem.
Dit probleem had ik 2 maanden geleden ook, naar de garage geweest,
mn gloeispriralen zijn goed, nieuwe accu erin, uiteindelijk is er een of andere brandstof
slang vervangen. Het is weer een aantal weken "goed" gegaan. en nu dus weer het zelfde probleem.
Nu lijkt het me sterk dat het weer die slang is, maar dat het met de brandstoftoevoer te maken lijkt me wel duidelijk !
HELP !!
kijk ook eens naar de klepspeling bij partner en citroen berlingo staan vaak de kleppen te strak en meestal rond 2 ton
controleer of er spanning staat op de gloeispiralen of het relais wel werkt
andreas08build
speed7.725 km
