Ik heb een peugeot 306 gekocht vorige week.
Nu sinds een paar dagen terug begint de tempratuur meter raar te doen. Dan weer boven de 90 dan ineens helemaal weer terug. (Kopakking is niet lek)
Als ik aan de ventilator bediening zit; kan ik inprincipe met de tempratuur meter spelen!
Ook komt er licht blauwe rook vrij!
iemand vertelde mij dat het wel is aan de tempratuur sensoren kon liggen.
Heb de ene onderin vervangen.
Heb zelfs de lamazone vervangen.
En nu heb ik vandaag bij de sloop 1 sensor opgehaald die boven in hoort.
Moet deze precies dezelfde zijn als die er uit kwam??
De oude was met een blauwe aansluiting!, en die ik nu erin heb is met een groene aansluiting. en ziet er niet helemaal 100% hetzelfde uit. (Miss 1 voor een 1.4)
De auto is nu nog steeds niks veranderd.
Zal er toch gewoon een goeie tempratuur sensor in moeten, en dat het dan ok is???
Maar kijk eerst eens naar de grote massakabel die vanaf de accu naar bovenzijde versnellingsbak loopt. Hoe is de staat hiervan? En dan vooral het kabeldeel OP de versnellingsbak goed controleren.
