Peugeot 309: stationair onregelmatig en met warme motor inhouden
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 monopoint injectie
Hallo, ik zal mee eerst even voorstellen. Mijn naam is harm en kom uit groningen, ben hobby matig bezig om mijn auto weer goed te krijgen en hoop dus dat jullie mij hierbij kunnen helpen.
Het volgende met warme motor loopt de motor onregelmatig schommelt tussen 600 en 900 toeren in. Wil ik snel optrekken houdt die ook wat in, dus pedaal in getrapt dan niet vooruit te branden. Spelen met het pedaal levert meer op.
Ik heb al gekeken na valse lucht door slangetjes na te kijken
bougies vorig jaar vv
half jaar terug is de D-riem met spanrol en waterpomp vv
olie met filters vv
Wie weet nog iets heb het probleem al meer als een jaar dus zolang ik de auto heb.
Groeten Harm
Harm27
290 km
al 15 jaar lid
Kontroleer de pakking goed aan de onderkant van het monopoint huis.
Het klinkt alsof er ergens toch valse lucht is, in ieder geval staat de motor te arm.
Met of zonder lambda sonde?
oldford 117.985 km Reageer
Met lambda sonde, met de apk afgelopen keer glansrijk erdoor heen gekomen met de meting. De pakking heb ik toen ook vervangen (vergeten te melden). Als die wel te arm staat wat kan ik daar aan doen op de goede manier of dan toch weg brengen?
Harm27 Topicstarter 290 km Reageer
Kun je het signaal meten van de lambdasonde met een voltmeter?
volgens mij heb ik hier nog wel een liggen maar op welke stand moet die precies? en met warme of koude motor? Koud trouwens geen last van onregelmatig lopen.
Warme motor. Signaal moet als het goed is pendelen tussen ongeveer 0,1-0,2 Volt en 0,7-0,8 Volt.
Bij een te arm mengsel blijft het voltage onder de 0,4 Volt. Bij een te rijk mengsel blijft het signaal boven de 0,5 Volt.
Dit alles als je aan neemt dat de lambdasonde heel is en goed werkt.
oke nou is het wel zo dat er vier draden bij de lambda weg komen, ze gaan per twee naar een stekker verbinding toe. dus welke van de draden mag ik hebben
2 (meestal wit) zijn er van de verwarming. Daar staat op 1 van de twee 12 volt. Die moet je dus niet hebben.
Oke zodra ik een multimeter heb bemachtigt zal ik het gaan door meten. Zodra ik dan de waardes heb zal ik ze weer posten.
Hallo oldford sinds twee dagen valt mij nog iets anders op, namelijk dat ik nu zelfs met warme motor beste rookontwikkeling heb. Sinds dien hoor ik ook een lichte rammel aan de voorkant van de uitlaat. Heeft mijn kat het nou begeven?? De geur van de rook is ook niet echt geweldig om het zo maar even uit te drukken. En helaas nog geen multimeter kunnen verkrijgen.
Rook? Welke kleur en waar van daan?
Kijk eens onder de auto. Wordt de katalysator rood-gloeiend?
rook is met koude start beetje blauw, warme motor is het wit tot doorzichtig. De katalysator word niet rood-gloeiend.
trouwens hij houdt nou ook niet echt meer in kom nou echt veel vlotter weg zowel vanuit stilstand als wel rijdend met door trekken.
Hallo hier ff een update na een lange tijd, heb vandaag me lambdasonde gemeten en die fluctueerd tussen de 0.18 en 0.72. Wat is hier mee aan de hand is de lambda kapot of hoort dit zo? Graag hoor ik van iemand iets.
groeten Harm
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
