Beste mensen!
heb sinds een half jaartje me eerste auto en zonder problemen gereden. Vorige week begon hij raar te doen.
De auto viel zomaar opeens uit bij stilstaan. Even wachten en daarna weer gestart. 2 dagen later hetzelfde. Daarna viel hij uit tijdens het rijden, 2 x achter mekaar.
Gister viel hij weer uit en hij wil nu ook niet meer aan. Hij heeft bij kwik fit gestaan. Hij heeft geen vonk meer, ze hebben er al een nieuwe bobine met onstekingsmodule opgezet zonder resultaat. ook hebben ze verdelerkap nagekeken en bekabeling maar niks gevonden.
Er komt dus helemaal geen vonk van de bobine af. De motor draait verder wel normaal rond.
BDP sensor is bij deze uitvoering volgens mij niet in gebruik omdat er namelijk naast de bobine er een losse bruine stekker zit(die is toch van de BDP sensor)
deze auto kun je volgens mij ook niet uitlezen zei de garage dus heeft ook geen zin.
Wat moet ik nu proberen ? Is er iets aan de hand met de relais?
vriendelijke groeten ivor van werven
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je normaal een motorlampje dat aangaat bij op contact zetten? Gaat dat nog steeds aan?
Zo nee, een probleem met het dubbel relais (bruin rechthoeking relais).
Anders verdenk ik toch de toerentalgever (waar die dan ook zit).
