Peugeot 106: Stekker lambdasonde
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
Ik heb twijfel of de witte stekker van de lambdasonde wel goed zit. Deze past ook op de aur schakelaar.
Wie weet de kleuren van de achteruitrijschakelaar in de versnellingsbak?
Alvast bedankt.
rvissering
230 km
Pak je toch de multimeter op standje ohm. Contact uit en dan over de 2 aansluitingen in 1 van de 2 stekkers meten mét achteruitrijlampje(s) erin en daarna lampje(s) eruit halen. Nog eenvoudiger: je neemt gewoon de stekkers op de A.lichten even los.
Als de weerstandsmeting VERANDERD naar oneindig bij lostrekken van de stekkers achter is dat de stekker voor A.uitrijlichten.
Peugeot werkt doorgaans niet met kleuren, dus via schema zullen de kleuren niet te achterhalen zijn.
hans4074 28.090 km Reageer
hans,
dankjewel voor de tip. achteruitrijlamp doet het weer en het motorlampje is ook weer uit.
bedankt
ronald
rvissering Topicstarter 230 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
