Peugeot 106: vreemd accu? probleem met peugeot 106
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Beste,
Allereerst dank dat jullie dit bericht lezen en miss een oplossing kunnen bieden.
Eerst 0 problemen met starten / accu / en verlichting etc..
Op een dag deed de startmotor het niet meer, waarom? geen idee.
Bij de sloop een 2e hands gehaald en erin laten zetten door monteur. Startte weer prima!
Nadien heb ik 2 weken niet in de auto gereden. Toen ik m weer wilde starten ging dat erg moeizaam, alsof de accu leeg was.
(startmotor begon wel meteen te draaien, maar van langzaam naar snel) Verlichting en alles deed het verder, dus dacht miss zwakke accu en zal wel opladen als ik rijd.
Heb gecheckt of er iets bleef branden, maar dit is niet het geval (heb nog niets gemeten dus niet 100% zeker dat het geen lek is)
End mee gereden, alles leek prima. Opnieuw starten ging weer even heel soepel.
Toen begon het accu lampje te flikkeren, eerst een beetje maar na een paar dagen veel erger, weer startproblemen, welke wonderbaarlijk na het heen en weer wiegen van de auto soms oplosten.
symptomen die hierbij kwamen:
- op alle elektronica zwakke spanning maar als het accu lampje opeens uitging was er weer full power!
- lijkt alsof ik even op de remmen moet pompen voor er voldoende druk op staat
meestal ging het accu lampje branden door een hobbel en ging het weer uit na een hobbel.
Nu is de accu helemaal leeg, gebeurde tijdens het rijden.
Zelf denk ik dat het aan de accu ligt, maar zou het fijn vinden zeker te weten of het niet de dynamo of bekabeling is.
het proberen waard!
morgen ga ik met het kreng op pad, hoop dan iets meer info van jullie mee te kunnen nemen en zal laten weten wat de uiteindelijke oorzaak was
Bij voorbaat dank!!
Gr
Maurits
mauritsamsterdam
Kan een slechte accu zijn. Maar het gedrag van het lampje wijst naar de dynamo of losse draad. Even accu laten testen en laadstroom laten meten. Kost weinig tot niets en weet je waar het aan ligt.
vr.gr. Theo Sparenburg
Bedankt voor je bericht theo!
heb de auto na laten meten, accu is goed. Het was de startmotor wederom..
doordat het elektrische circuit niet rond was werkte alles niet meer goed. Begrijp nog niet helemaal waarom bv de accu dan niet meer oplaadde.
na plaatsen van nieuwe startmotor deed alles het weer.
mauritsamsterdam Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
