Goedendag,
Onze 407 benzine uit 2006 met EW10J4 motor heeft een probleem. Ik zal de symptomen beschrijven, hulp is meer dan welkom.
Een aantal dagen geleden merkte ik bij de koude start dat de motor op 3 cilinders leek te lopen. Omdat de bobine het meest voor de hand liggende probleem leek, heb ik hiervan een nieuwe besteld.
Omdat de levertijd ongeveer een week was, toch besloten een kort ritje naar de supermarkt te wagen. Helaas.. de motor viel stil met als oorzaak of gevolg een kerstboom aan foutmeldingen (oliedruk te laag, emissiestoring, etcetera.) Wat mij opviel vooraf aan het laatste ritje was dat de koplampen iets knipperden (een klein spanningsverschil?)
Op dit moment staat de wagen stil, na het plaatsen van een volle accu is alleen een klik van een relais (dashboard) hoorbaar als de sleutel wordt omgedraaid. Verder is opmerkelijk dat de koelfan vol aangaat in de contactstand (noodloop? kortsluiting?)
Ik heb alle zichtbare massa's gecontroleerd, ook de zekeringen zijn in orde. Aanslepen werkt niet. De MaxiScan OBD2 maakt geen verbinding, betere uitleesapparatuur (via AliExpress) is onderweg.
Ik ben benieuwd of iemand dit probleem herkend en mij op weg kan/wil helpen het op te lossen. Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
Zoals Oliedruk, Accu, Motor/emissiestoring, abs, airbag, etc.). Dat hoeven geen storingen te zijn.
Het zijn dezelfde lampen die gaan branden als je het contact aan zet.
Omdat het uitlezen niet lukt:
Brandt het lampje emissiestoring als je het contact aan zet?
Weet je welk protocol deze motor gebruikt voor het uitlezen met EOBD/OBD2?
Dus ISO of can? Meet dan eens de volgende pennen in de diagnosestekker met contact aan:
1 - Accuspanning bij contact aan
4 en of 5 - massa
16 - voedingsspanning (continue)
7 - Indien ISO communicatie wordt gebruikt (ongeveer 1 volt lager dan de accu spanning)
6 - Indien can wordt gebruikt - 2,5 volt
14 - Indien can wordt gebruikt - 2,5 volt
