Hey,
Als ik rijd met de auto vooral als ie wat warmer is, op meter tussen de 70 en 90 gaat het stoplampje knipperen.. maakt niet uit of ik stil sta of op de snel weg rij. dachten eerst aan accu omdat deze al slecht was, vervangen maar knipperen blijft.
Wat kan dit zijn? alle vloeistoffewn zijn ok en auto loopt voor de rest gewoon goed.
Als het lampje gaat knipperen worden de andere lampje, dashboard verlichting en verlichting een fractie minder daarna weer gewoon goed.
iemand een idee?
Je kunt eenvoudig testen of de laadstroom wel ok is. Meet met draaiende motor de spanning over de accu. Deze moet rond 14,4 volt liggen.
Is dit toevallig een automaat?
