Peugeot 306 HDI 2.0 66 kw: storing 221 en 1521
Bouwjaar: 2002
Auto springt na ongeveer een maand in storing.
Auto rijdt verder prima. De storing gaat (diaglampje)pas weg na
wissen
221 zegt dat gps sensor 2 niet overeenkomt met sensor 1
1521 is koppelings pedaalsensor, eenvoudig te vervangen.
Het is niet te zeggen waarom en wanneer de storing erin komt
autobalk
9.530 km
al 24 jaar lid
kijk eens bij: https://problemcar.nl/topic/peugeot/es9j... , gaspedaalsensor is dezelfde!
Ik heb eenzelfde probleem gehad met gassensor 1 en 2 die niet goed communiceerden. Na de hele bedrading nagelopen te hebben met de originele schema's erbij bleek er ergens een "extra"draad te zitten met onbekende functie. Toen deze volgens schema veranderd was was het probleem over.
