Peugeot 306: Start niet
Bouwjaar: 1996
Betreft Peugeot 306 14 Belmont
Auto is afgeslagen en start niet meer.
Er komt geen spanning op brandstofpomp en ontsteking.
Als ik het schema van Autodata bekijk ligt het aan het relais module.
Wie weet waar deze gemonteerd is en welke kleur hij heeft.
Gerard van Ingen.
Gerard van Ingen
7.470 km
al 24 jaar lid
Bruin en zit achter de ecu. Is de veiligheidsschakelaar er toch niet uitgesprongen ?
T luteijn 5.445 km Reageer
ONTSTEKINGSMODULE NIET KAPOT DIE STUURT DE BRANDSTOFPOMP OOK AAN
GROETEN BERT
Het relais module was defect, verradelijk was dat je met een voltmeter spanning op de draad tussen relais en ecu kon meten enkel tienden volt lager dan de accuspanning.
Belasting met een proeflampje deed de spanning helemaal naar 0 volt vallen.
Bleek dat de diodes op de printplaat van het relais stuk waren.
Met vr. groet Gerard van Ingen
Gerard van Ingen Topicstarter 7.470 km Reageer
