Ik heb een 206SW 1.4 ET3J4 motor met ABS lampje aan.
Uitgelezen met PP2000 en geeft aan: recirculatiepomp ABS/ASR. Pomp geblokkeerd, CO, CC- of CC+
Spanning die ik uitlees op PP2000 op de ASB is ca. 20,4V en bij het rijden geven de 4 wielsensors wel allemaal dezelfde snelheid aan maar wel veel lager dan wat de teller aan geeft.
Als ik met een multimeter op de stekker meet komt er netjes 13,5V op de ABS unit
Storing is te resetten maar komt na 1km rijden weer terug.
In de veronderstelling dat de ABS unit defect was heb ik een 2e hands exemplaar besteld. Deze geeft echter exact dezelfde waarden en storing aan. Hier ligt het dus niet aan.
Tevens alle 4 de sensors schoongemaakt en geven allemaal dezelfde waardes.
Wie weet wat er nog meer aan de hand kan zijn ?
Op de 8 voudige zwarte stekker , aansluitingen 2 en 3 en op de 16 voudige grijze stekker aansluiting 3 . Accuspanning en geen 20,4 Volt.
Deze draden lopen naar de 26 voudige blauwe stekker op de ABS unit .
Aansluitingen 1 - 20 en 26 moet dan dezelfde spanning op staan
Aansluiting 14 van de blauwe stekker is massa .
20,4 Volt lijkt mij niet goed.
En heb je de C - CODE van de storing ?
