Peugeot 307: Storing climate control bij warm weer
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Met dit idioot hete weer begint mijn climate control kuren te vertonen in mijn 307CC:
Bij starten begint hij hard te koelen en na een paar minuten valt hij geheel uit. Er komt dan helemaal geen luchtstroom meer uit de roosters. Na een paar minuten begint hij weer te koelen en dit blijft zich herhalen. Het moment dat hij niet koelt loopt de temperatuur erg snel op en moet ik eigenlijk wel het dak opengooien om niet bevangen te raken van de hitte.
Op moment dat het minder warm is (zoals afgelopen zondag) werkt de climate control wel volledig naar behoren.
Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn?
leejoow
115 km
al 13 jaar lid
Draaidt de ventilator van de condensor wel ?
Condensor vervuild , waardoor systeem op hoge persdruk uitvalt ?
zoek ff op de site, er is al zoveel keer geschreven dat je dan de kachelmotor moet vervangen.
bij climate control zit de weerstand volgens mij in de motor is nu even belangrijk dat je weet dat de weerstand wel stroom krijgt als dat zo is dan nieuwe aanjager met weerstand (1 onderdeel)
als je weerstand los is dan het volgende
bekijk bij je kachelweerstand de stekkerr
mogelijk dat je stekker is weggesmolten en zolang het niet gesmolten is zal hij contact maken maar als hij gesmolten is dan zal hij contact verliezen en de kachel aanjager uit vallen
weerstand, aanjager en kabelboom zal dan vervangen moeten worden
Maar zou hij dan niet altijd problemen moeten geven en niet alleen als hij een tijdje buiten in de brandende zon gestaan heeft? Nu de temperatuur weer wat lager is doet hij het zonder problemen.
leejoow Topicstarter 115 km Reageer
