Mijn 106 heeft een te rijk mengsel zichtbaar aan een te hoog Co. En een onverbrande benzinelucht.
Verder gaat regelmatig het motorstoringslampje aan en uitlezen geeft code 52, mengselregeling.
Heb alle sensoren mbv autodata doorgemeten en geen probleem gevonden. Ook inlaatspruitstuk pakking vervangen, injectoren doorgemeten en verstuiverbeeld bekeken. Labda sensor varieerd bij lopende motor zoals hij behoord te doen.
Zit nu te twijfelen om de kat te vervangen om toch door de APK te komen ivm het te hoog Co. Ruikt ook alsof hij olie verbrand en wellicht zit de kat al dicht.
Begin er zo onderhand moedeloos van te worden....... Naar de garage brengen resulteerd hoogst waarschijnlijk en een hoop nieuwe onderdelen......
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Koelwater temperatuur sensor al gecontroleerd?
Wat zijn de waardes van de 4-gas meting? (CO, CO2, HC, O2 en lambda getal)
