Gisterochtend (buitentemperatuur iets onder 0C) kreeg ik bij het starten (op benzine dus) een storingsmelding op het display: Storing uitlaatgas. Er verscheen ook iets over de katalysator, maar de precieze tekst weet ik niet. Het motormanagement lampje ging toen knipperen.
Na een paar honderd meter gereden te hebben heb ik de auto toch maar even stilgezet. Na opnieuw starten bleef de melding ivm de katalysator weg, en het motormanagementlampje ging branden (niet knipperen). Ik ben gewoon gaan rijden.
Vanmorgen heb ik zelf de auto uitgelezen. Dat gaf de volgende twee storingscodes:
P0300 (Random/Multiple Cylinder Misfire Detected)
P0341 (Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance)
Ik heb de storingscodes kunnen wissen. Na starten kwamen ze niet meteen terug. (Ik heb nog niet met de auto gereden.)
Wat betekenen de bovenstaande storingscodes, en moet ik daar iets mee?
Edit: De vrouw is even met de auto weggeweest en de storingen waren meteen weer terug.
Als het lampje knippert moet je zorgen dat je uit dat gebied weg blijft of de motor uitzetten en niet verder rijden.
P0300 - Misfires - De computer heeft gedetecteerd dat het mengsel in 1 of meerdere (niet genoemde) cylinders niet ontbrandde.
De brandstof komt in de uitlaat en verbrandt daar in de katalysator. Als de kat te heet wordt smelt deze, vandaar het knipperende lampje.
Ik zou in het donker wat water vernevelen over de bougiekabels en bobine. Als je vonken ziet moet dat onderdeel (of onderdelen) vernieuwd worden.
Hoe lang (kilometers) zitten de bougies er al in?
