Peugeot 207 2008: Storing P11A9
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 120
Peugot 207 sw pas gekocht eigenlijk gelijk storing in het emissie systeem. Na uitlezen een sensor van inlaat laten vervangen, garage kreeg zelf gelijk nieuwe melding, P11A9, wat wil dit zeggen en kan ik hiermee door blijven rijden?
Peugotje207
70 km
al 3 jaar lid
Ik zou de timing van de ketting controleren en de nokkenaslagers op slijtage controleren aan de kettingzijde. Met name de inlaatkant. Als dit allemaal goed is, zou ik het regelventiel in de kop voor de nokkenasversteller vervangen. Als je wilt gokken, moet je beginnen met het regelventiel vervangen.
harry4203 39.480 km Reageer
Je zegt dat het een 120kw is, is het geen 1.6vti 120PK?
Dank voor uw reactie, ga hier zeker wat mee doen. Gaan dit grote kosten worden?
(Is idd een 1.6vti 120pk)
Peugotje207 Topicstarter 70 km Reageer
Heb je geen vorm van garantie? Dit zijn wel storingen die goed in de papieren kunnen lopen. Je kunt, wanneer je alles zelf moet bekostigen, eerst het regelventiel van de in en uitlaatzijde wisselen en kijken of de foutcode meegaat. Bedoel t niet lullig, en weet ook niet wat ie heeft gelopen, maar het zijn helaas geen probleemloze kilometervreters.
Nee geen garantie jammer genoeg, auto is uit 2008 en heeft 98000km gelopen. Hopen dat het meevalt...
Dan zou ik eerst idd de ventielen eens wisselen en de fouten wissen. kijken wat er daarna terugkomt
Oké, ga het bespreken met garage, krijg tot nu toe weinig feedback en was naar dit forum verwezen. Auto heeft waarschijnlijk even stil gestaan voor verkoop. Dank
Net contact gehad met garage, volgens hun kan ik hier makkelijk mee door blijven rijden ook langere stukken, weet iemand of dit waar is?
Zou ik niet doen. De melding geeft aan dat de timing niet klopt. Dat kan 3 oorzaken hebben:
- sensor defect
- nokkenasversteller werkt niet goed
- ketting problemen
Wat er ook kapot is, je ECU staat buiten zijn bereik te regelen waardoor je prestaties mist en meer brandstof verbruikt. Motor vervuilt, probleem wordt uiteindelijk alleen maar erger.
Je kunt zoals hierboven aangegeven de nokkenasverstellers omwisselen om te kijken of de code mee verhuist van inlaat naar uitlaat. Naar mijn weten heeft deze motor ook 2 identieke positie sensoren, ook die kan je omwisselen.
