Hallo allemaal,
Na het vervangen van de bougies (NGK no 7, met lange schacht) (gekregen van de garage na uitzoeken met kenteken) en luchtfilter, sloeg de auto wel aan, maar gaf gelijk een storing met uitlaatgassen en het motor management lampje ging branden. Daarna viel hij uit en wou niet meer starten. even later wel weer even maar hij liep vreselijk beroerd. Toen ik aan de electrische kabel kwam, die aan de bobine zit (met de stekker) viel hij ineens weer uit. Wat mij ook op viel, was dat er groene aanslag op de oude bougies zaten en op de bobine (binnenkant waar de kopjes van de bougies in komen). Daarna de oude bougies (Bosch no 6 super) weer terug geplaatst, en toen liep de auto even later wel weer. Wel kreeg ik daarna van de boordcomputer te lezen: storing uitlaatgassen. En het motor management lampje brand continue. Hij rijdt wel weer, maar die storing blijft.. De auto heeft 162.000 km gelopen.
Kan het zijn dat de bobine op is? Dat hij daardoor niet goed loopt?
Wie kan mij hiermee helpen?
Ik hoor graag jullie reakties.
Alvast bedankt.
Mvgr.
Max Wilken
Veenwouden (Frl.)
Het klinkt alsof die geen goed contact maakt. Dat kan de bobine zijn, maar ook het stekkertje of de bedrading.
Is dat opgelost dan de binnenkant van de bougiedoppen (laten) schoon maken.
Kon die garage van je niet eens de foutcodes even voor je uitlezen?
Als ze APK keuringen doen, dan hebben ze het apparaat daarvoor.
