Dag beste technici van het problemcar forum, ik zit met een vervelend probleem in een nog penibeler situatie waarbij ik graag hulp wil vragen.
Sinds enkele dagen geeft onze peugeot 206 uit 2002 de storing uitlaatgas/katalysator aan, en vanaf de katalysator storing begint hij erg slecht te lopen(dit wordt bij deze storing vaker genoemd). Ik heb in de diverse huidige onderwerpen al even gezocht en aan de hand van wat ik gelezen heb ben ik zelf aan de slag gegaan het probleem te localiseren.
Mogelijkheden voor dit probleem zouden kunnen zijn (zoals ik het heb kunnen vinden): Bougies / Bobine / Lambdasensor(en)/ de katalysator zelf.
Ik ben geen automonteur dus de diepgaande kennis over oorzaak / probleem mis ik. En wat ik heb geprobeerd te doen is de auto in ieder geval voor de komende 3 weken weer normaal te laten lopen tot er genoeg geld is hem te laten repareren bij een dealer of monteur. Dit zorgt er dus voor dat ik financieel op dit moment niet de mogelijkheid heb hem uit te laten lezen.
Ik heb bijvoorbeeld de bougies vervangen (dat kon financieel nog nèt uit...), ik heb ook de lambdasensoren losgemaakt (lees: stekkers losgemaakt) om te voorkomen dat hij door een verkeerde meting de auto in de noodstand(?) slaat. Echter met 2 afgekoppelde sensoren is toch de melding + slecht lopen wederom voorgekomen.
De vraag is nu of er een stekker bij de katalysator zit die ik eventueel kan ontkoppelen om metingen door de computer te omzeilen en dus even normaal door kan rijden tot ik aan het einde deze maand de auto fatsoenlijk kan laten nakijken. Ik heb nu zelf het idee dat het mogelijk de bobine zou kunnen zijn(deze zou eventueel met afterpay te bestellen zijn), maar wil graag weten of ik iets kan doen (behalve meten) waardoor ik zonder de storing toch rijden kan.
Nogmaals begrijp ik dat het uitlezen vaak als eerst genoemd wordt (wat niet altijd een oplossing aanwijst), maar ik kan dit op het moment niet laten doen. Gelukkig ben ik met een nieuwe baan gestart en zijn we uit onze financieel beperkende situatie voor het begin van de nieuwe maand, echter hebben we hiervoor wel een auto nodig die (normaal) rijden kan.
Ik hoop op jullie begrip en expertise op dit gebied.
Ik zou eerst de foutcodes laten uitlezen. En er heel erg weinig (eigenlijk niet) verder mee rijden, want anders kon de kat wel eens sneuvelen.
Het klinkt ernaar dat er een cylinder wordt uitgeschakeld om schade aan die kat te voorkomen.
De oorzaken daarvoor zijn echter legio.
