Ik heb sinds een paar maanden het probleem dat er storing uitlaatgassen verschijnt op het display. Na weer bij de garage geweest te zijn, en aangesloten op de computer, is het probleem tijdelijk verholpen. In de tussentijd is ook al een lambda sonde vervangen, maar dat heeft de storing niet verholpen. De laatste actie die door de garage ondernomen is, om reinigingsmiddel bij de benzine toe te voegen. Dit met de gedachte dat er verglazing van de kleppen heeft plaats gevonden en dit middel zou de motor schoon maken. Dit heeft een tijdje goed gegaan maar inmiddels ben ik alweer een aantal malen terug geweest om wederom de computer uit te laten lezen. Wie heeft dit zelfde probleem bij zijn peugeot, en wie heeft er de oplossing voor?
