Peugeot 205 1.1xu: storingscode
Bouwjaar: 1990
Hallo, Ik heb een vraag over storingscode's.
Als ik de computer uitlees, krijg ik eerst keurig code 12.
Dan krijg ik code 41 (?) en dan zoals het hoort code 11.
Nu is mijn vraag,wat is code 41 ? Ik verdenk namelijk mijn temperatuursensor,maar als ik het goed heb is dat code 14, en niet code 41.
Het prbleem is trouwens weer het slecht starten,waar ik laatst ook al mee bezig ben geweest.Het probleem leek verholpen te zijn ,maar deed zich daarstraks weer voor.
John5711
5.025 km
al 23 jaar lid
Code 12 is als het ware; boek open.
code 41 is B.D.P. sensor.Die heb jij niet en moet je dus negeren.
code 11 is als het ware; boek dicht.
oldtimer 24.360 km Reageer
Kijk eens naar de buitentemperatuur en lees ook eens de andere vragen dan weet je de oplossing.BLIJF VAN DAT GASPEDAAL AF TIJDENS HET STARTEN.
Onze 106 heeft hetzelfde gehad. Wat goed werkt is als je start het contact aandoen en 3 seconden wachten voordat je start zonder gas (bij ons precies tot je de benzinepomp niet meer hoort zoemen onder de achterbank) Wel eerst de computer resetten anders werkt het niet.
046 65 km Reageer
Er zat corosie tussen de kontakten van de temperatuuropnemer,bij een vochtige dag/nacht was het kontakt slechter zodat geen goede waarde werd doorgegeven.De kontaktweerstand was dan te hoog,wat resulteerde in het niet/slecht aanslaan van de motor.Daarom starte hij wel normaal als de motor droog en warmer had gestaan, de weerstand was dan niet te hoog.
John5711 Topicstarter 5.025 km Reageer
