Peugeot Partner 2001: Stotteren en op 3 cilinders zodra motor warm is
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Sinds enkele dagen houdt mijn Peugeot Partner 1.4 TU3JP uit 2001 ineens in zodra hij op bedrijfstemperatuur is. Als je de auto stilzet en de temperatuur loopt op worden de problemen erger, namelijk schokkerig lopen en op 3 cilinders. De fan slaat trouwens wel in.
Vanmiddig auto uitgelezen en dan komen de volgende foutcodes naar boven;
- P0110 intake air temperature circuit
- P0115 engine coolant temperature circuit
- P0130 O2 sensor circuit (bank 1, sensor 1)
- P0200 injector circuit
Inmiddels heb ik de bobinepack en de kvs-temperatuursensor vervangen, maar dit haalt niks uit.
Kan iemand me hier mee helpen, alvast bedankt!
Groetjes Joost
Joost1985
150 km
Met zo maar vervangen win je het niet , uitzoeken /meten van de diverse codes wel .
Het 1 kan het ander veroorzaken , als hij op 3 cilinders loopt komt er dan ook daadwerkelijk geen voeding op de injector bv.
kaleido 1 159.015 km Reageer
Hoi Kaleido1,
Je hebt inderdaad gelijk, maar de sensor en de bobinepack waren het meest voor de hand liggend met wat ik op google vond en ook nog relatief betaalbaar, vandaar.
Ik zal eens meten of hij uberhaupt voeding krijgt op het moment dat hij op 3 cilinders loopt.
Bedankt voor je reactie.
Joost1985 Topicstarter 150 km Reageer
je hebt een injectorfout, zou me daar eerst eens op concentreren.
harry4203 39.595 km Reageer
Hoi Harry4203,
Maar zou dit ook de andere storingen kunnen veroorzaken? Ik hoop dat ik het hiermee opgelost krijg maar ik kan de link tussen de diversiteit van de storingen niet echt leggen.
Zou in theorie kunnen als er sluiting in een injector zit. maar de laatste injectorfout is de enige die ervoor kan zorgen dat de motor zoals je schrijft, op 3 cilinders loopt.
Ik kom nu net thuis met de auto en de storing wordt steeds erger, het is 2 weken geleden begonnen met heel af en toe een stotter zonder dat daarbij het motormanagementlampje aanging, maandag begon het stotteren heviger te worden en knipperde het lampje tijdens het stotteren en nu brandt het lampje continue op het moment dat hij normaal rijdt en zodra hij begint te stotteren begint het lampje te knipperen. Ik heb vanmiddag de injectorrail met injectoren verwijderd en ze doorgemeten en ze zitten allemaal rond de 13 ohm en wat ik zo kan lezen zou dit goed moeten zijn, weet alleen niet of je hiermee het defect van een injector kan uitsluiten.
Groet Joost
En wat ik ook nog merkte is dat zodra ik de stekker van de stappenmotor loshaal hij ineens een stuk mooier stationair loopt, weliswaar nog altijd op 3 cilinders.
Maar dit alles begint pas als de temperatuur op 90 graden staat, tot die tijd loopt hij als een zonnetje, ook op 4 cilinders.
Dat de weerstand goed is zegt lang niet alles. Tikt de injector wel als de motor op 3 cil loopt? (luisteren met een lange schroevendraaier tegen de injector oid.)
knipperend lampje is een misfire, onsteking is goed zoals je zelf zegt, dus het zit of in een injector of eventueel compressieverlies.(meten)
Hoi Harry,
wat een gouden tip, ik heb zojuist met een schroevendraaier geluisterd en je hoort heel duidelijk dat op cilinder 1 niets gebeurd en op de rest wel. Deze injector zag er vanmiddag ook vervuilder uit dan de rest, dus ik ga een nieuwe bestellen en hopen dat daarmee het euvel verholpen is.
Er bestaat natuurlijk wel nog de kans dat hij geen voeding krijgt bij bedrijfstemperatuur maar daar komen we dan wel achter.
In ieder geval hartstikke bedankt voor het meedenken en ik houd jullie op de hoogte.
Fijne avond, groet Joost
Nou het heeft even geduurd maar ik ben er weer, eindelijk de juiste injector in ontvangst mogen nemen, maar hiermee is het probleem niet helemaal verholpen. Nadat ik de injector vervangen had ging de auto weer op 3 cilinders lopen zodra hij op bedrijfstemperatuur was, maar na 5 minuten liep hij weer gewoon op 4 cilinders, dus dacht ik dat het opgelost was.
Nu blijft alleen het motormanagementlampje branden en ik heb niet 4 storingen maar 10 wanneer ik hem uitlees.
Het gaat om de volgende foutcodes;
- P0110-Aandrijfsysteem "Intake Air Temperature Circuit"
- P0115-Aandrijfsysteem "Engine Coolant Temperature Circuit"
- P0120-Aandrijfsysteem "Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A"
- P0130-Aandrijfsysteem "O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1)"
- P0135-Aandrijfsysteem "O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 1)"
- P0141-Aandrijfsysteem "O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 2)"
- P0200-Aandrijfsysteem "Injector Circuit"
- P0300-Aandrijfsysteem "Random/Multiple Cylinder Misfire Detected"
- P0440-Aandrijfsysteem "Exaporative Emission Control System"
- P1523-Aandrijfsysteem "tik voor meerdere beschrijvingen"
Alvast bedankt voor het meedenken!
Met vriendelijke groet,
Joost Lormans
En als je alles nu eens wist , wat komt er dan terug.
Hoi Kaleido1, dit heb ik geprobeerd maar zodra ze gewist zijn komen ze meteen weer terug.
heb je geen koelwater in je mm ecu? of contacten van je motor ecu die aangetast zijn door koelvloeistof, heb het vaker meegemaakt
STIP911 1.565 km Reageer
Hoi STIP911, ik heb alle stekkers van de ecu los gehaald maar kan hier geen druppel vocht in bespeuren. De ecu zelf heb ik nog niet opengemaakt, maar ik begin zelf wel in de richting van een defecte ecu te denken.
