Peugeot Partner 2010: Cilinder 2 valt regelmatig uit
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FS, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Motor loopt op 3x cilinders na een tijdje gereden te hebben.uitgelezen geeft foutcode p1338 onsteking storing cilinder 2 aan.ik heb eerst de bobine gewisseld net andere cilinder, toen de bougies vervangen, cilinder 2 doet het nog niet.kive data gegevens gekeken en wanneer de 2de.cilinder uitvalt dan spuit cilinder 2 niet in (0ms) .injector 2de cilinder vervangen , niets geholpen .motor Ecu gewisseld met andere auto .als motor (is verschillend) warm loopt stopt cilinder 2 nog steeds met inspuiten .als motor uitzet en de accu pool los haal en vast zet loopt de motor weer op 4 cilinders, maar na een tijdje (is dus verschillend kwa tijd)hoor je dat injector cilinder 2 er mee stopt en een minuut daarna slaat de vin in . Zet ik de motor uit , accu pool los en weer vast begint het riedeltje weer opnieuw.
Iemand ervaring met dit probleem?
Richard L
65 km
Verbruikt de motor olie ?
Bedrading al gecontroleerd
kaleido 1 159.015 km Reageer
Zal wel weer een revisie worden idd. Kijk maar eens op de zuiger met een scope als de motor slecht gaat lopen. (olie)
harry4203 39.595 km Reageer
Motor verbruik wel olie ongeveer 0,8 liter per 1000km.
Richard L Topicstarter 65 km Reageer
Dan zou ik cilinder 2 daar van verdenken.
klepzitting los?
STIP911 1.565 km Reageer
Vandaag gecontroleerd en inderdaad 2de cilinder heeft oliesporen.wat is het meest voorkomende wat de olie inwendig lekkage veroorzaakt.(zuigerveren of …..)
Zuigerveren , in combinatie met slijtage.
Oké dank jullie wel voor de informatie.
Ik laat de klant beslissen wat we er mee gaan doen.
