Voor de echte techneuten onder ons.
Ik heb hier een 205 staan, waarvan in eerste instantie de temperatuurmeter niet omhoog kwam.
Er kwam echter wel warme lucht uit de kachel, ik heb een nieuwe sensor geplaatst en de meter werkt nu maar......
Als de auto van het contact is, geeft de temperatuur ca. 80°C aan.
Na het op contact zetten zakt de meter weer naar zijn koude waarde, als de motor warm wordt geeft de meter ook de temperatur aan zoals het hoort.
Als je de motor uitzet, gaat de meter eerst naar de 0 en direct daarna weer naar de ca. 80gr.
Probleem is echter dat de motor ook zeer onregelmatig loopt (=stotteren), hij reageert wel goed op de gas maar het stotteren blijft ook bij de hogere toerentallen.
Bougies waren zwart (redelijke roetlaag), waardoor ik de injectie-unit verdenk.
Na het aanslaan blijft het motorlampje (motormanagement??) even branden en gaat daarna uit.
Voor ik de auto in de garage kreeg was het benzine verbruik met 1 op 8/9 redelijk tot fors te noemen (je kon het achter de auto duidelijk ruiken).
Ik heb inmiddels de bougies schoongemaakt, de verdeelkap gecontroleerd (was schoon zonder aanslag op de contacten) en luchtfilter vervangen.
Injectiehuis is schoon en verder zijn alle (luchtslang) aansluitingen gecontroleerd op lekkage.
Gr.
Pieter
Zit er toevallig geen gaatje gebrand in 1 van de bougiedoppen?
Centrale stift in verdeelkap in orde? Geen doorslag-spoortjes IN de verdeelkap?
Heb je een zwarte (ducellier) of bruine (Bosch) verdeelkap?
De werking van de temp meter, dus bij contact uit in middenstand, is voor zover ik me herinner, normaal. Bij contact aan - lopende motor, gaat hij pas werken.
Bougies schoonmaken? Kun je voor die paar centen niet beter met verse bougies beginnen?
Ohw....nog 1tje. Ik twijfel niet aan je handigheid, maar als je de bougiekabel -aansluitingen in/aan de verdeelkap toch wilt gaan controleren, doe dit dan 1 voor 1 en steek ze gelijk weer terug op de juiste plaats.
