Peugeot 307: Stuur plots scheef
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel
Winterbandjes eronder laten zetten. Auto is niet uitgelijnt, toch staat plotseling mijn stuur iets scheef.
Weet iemand hoe dit kan? Is dit erg? Is dit makkelijk op te lossen?
kameelrijder
1.150 km
Tijdens het rijden neem ik aan?
±Lijkt erop dat een van de twee voorste velgen niet correct gemonteerd zit tegen de naaf. Laat de nazien door degene die de winterbanden erop het gelegd.
zit veelal in de banden, wissel eens van voor naar achter om te proberen. (of li/re als er geen draairichting aan zit)
harry4203 39.565 km Reageer
Vreemd, ik probeer te redeneren wat er nu eigenlijk gebeurd. Ik heb er eigenlijk nooit last van gehad. Nu wisselde ik ook altijd zelf en heb altijd netjes LV, RV, LA en RA met krijt op de band gezet. Mogelijk heeft de garage dit toch niet juist gedaan.
Hoe kun je overigens de rijrichting vinden, staat dit op de band? Ik kan toch niet zomaar links en rechts verwisselen?
kameelrijder Topicstarter 1.150 km Reageer
dit staat er meestal op, niet op allemaal of er staat inside of outside op inside is uiteraard aan de binnenzijde
jan5047 25.885 km Reageer
Staan meestal pijlen op de band ivm rotation.
Juiste banden spanning rondom?
Ramjod 6.935 km Reageer
En, Gerrit?? Wielen van voor naar achter gewisseld?
Auto laten uitlijnen, daarna probleem opgelost.
