Peugeot Partner: stuur probleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 170C 1.9D WJY
hallo
ik heb hier een partner staan als deze een bocht maakt voel je in het stuur iets wat het stuur terug wil duwen???
zowel links als rechts zit genoeg vloeistof in de bekrachteging met de stuurkogels en fusee kogels is ook niets mis.
nu kan het in de pomp zitten of in het stuurhuis zelf.
heeft iemand ervaring met deze klacht??
alvast bedankt
groeten john
joma124
2.270 km
Probeer eens wielen te wisselen?V-snaar te slap?
marcel7031 9.755 km Reageer
wielen lijken in orde auto heeft een multiriem is zelfspannend
joma124 Topicstarter 2.270 km Reageer
zelfde klacht gehad bij een berlingo II van 2003, eerst hebben we de pomp vervangen, omdat we dachten dat de opbrengst te weinig was, maar dat maakte geen verschil, uiteindelijk het stuurhuis vervangen en het probleem was opgelost
let op we hebben er uiteindelijk 2 stuurhuizen in gemonteerd gehad, omdat de eerste ( 2e hands) een soort gelijke klacht had, dit probleem komt dus schijnbaar vaker voor bij berlingo en partner.
Kan ook nog een veerpootlager zijn. Het probleem van het stuurhuis ken ik overigens ook, eigenlijk is het servodeel de boosdoender.
ga het stuurhuis vervangen laat wat weten als het klaar is
bedankt alvast
hallo
auto is naar de dealer gegaan deze hebben drukken gemeten die zouden niet in orde zijn, pomp vervangen.
nu is het probleem er nog volgens de dealer, alleen erger nu gaan ze toch het stuurhuis vervangen.
bedankt voor jullie reactie
en als ik zo vrij mag wezen wie gaat nu die pomp en de arbeid betalen die voor niets is vervangen???
jan5047 25.885 km Reageer
de dealer verteld nu dat de pomp toch geen goede opbrengst had.
maar daar zal toch ff over gebabbeld moetten worden maar dat is de taak van mijn chef.
ja natuurlijk zeggen ze dat, maar je zou ook kunnen vragen om de oude pomp weer terug te plaatsen ,maar goed die discussie gaan we hier niet voeren.
succes verder
bedank voor je hulp
maar dat zal een eindeloze discussie worden ja
