Peugeot 307: stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: rfn
Goedemiddag,
Stuurbekrachtiging valt soms spontaan uit. Voertuig uitgelezen en geeft foutcode C1200 schakelapparaat fout interne fout. Kan ik er nu vanuitgaan dat het stuurapparaat defect is. Verder heb ik aan stekkers en kabels niets kunnen ontdekken.
Alvast bedankt,
Dick Wijngaard
Dick Wijngaard
3.820 km
verdachte onderdelen volgens peugeot
-Temperatuursensor
-Oververhitting van de elektropompgroep (Intern of extern probleem)
voorwaarden van voorkomen
-Temperatuursensor en elektronica buiten werking
-Temperatuur hoog als een temperatuursensor buiten werking is
-Spanning van de toevoerpomp abnormaal
-Storing ROM
noodprogramma na signalering
-De instelling van het motortoerental van de elektropompgroep daalt met 40 t/min per 1 seconde
-De instelling voor de draaisnelheid wordt afhankelijk van de temperatuur gewijzigd
-Onderbreking van de aansturing van de motor van de elektropompgroep
-Startblokkering motor van de elektropompgroep
als eerst zit er genoeg vloeistof in
ten tweede kun je met meting gegevens rijden en kijken of hij goed draait de motor (dacht een toerental van 3000rpm draaide)
en misschien zie je iets
voor zover lijkt het inderdaad de unit die dienst wijgerd zelf
de rede is nog niet bekend, de oplossing zal niet goedkoop zijn
vv van de pomp (vandaag 1 gehad 407 koste tegen de 700euro, alleen de pomp al)
Hoi Werner.
Klant heeft me verteld dat bij file rijden een paar keer is voorgekomen. Kan dus zijn dat het temp. afhankelijk is. Waar kan ik eventueel de temp sensor vinden?
Dick
Dick Wijngaard Topicstarter 3.820 km Reageer
in servicebox kan ik geen temperatuursensor vinden zit ook niet echt een aanlsuiting op
denk dus dat hij in de pomp zelf zit
gekeken pomp is 600euro inc
anders even door peugeot dealer naar laten kijken
kunnen eventueel test kast in meting gegevens hangen en kunnen dus verschillende zaken uitlezen
misschien dat hun weten wat ze met temperatuursensor bedoelen
als het van de motor is dan moet je ook de ebe even uitlezen en kijken of daar storingen in staan
als ze de senosr lekt moet de sensor vervangen worden en tevens motor ebe controleren op koelvloeistof
anders komt kabelboom dan ook bij en motor ebe
verder kun je kijken of de spanning normaal is wat hij krijgt
Hoi Werner,
Ik heb de pomp vervangen. Lijkt nu goed te gaan. Pomp koste 320 euro ex.
Dick
