Peugeot 307: p0230
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 HDI
Goeiedag,
Storingscode: P0230 brandstofvolumeregeling onder min waarde.
Wat zou dit kunnen zijn??
Motor start en loopt goed maar valt boven de 2000 toeren stil.
Foutcode wil niet wissen bij lopende motor, wel op contact..
Mvrgr J
venedijk
20.655 km
Code is na het wissen veranderd en p1113 brandstofvolumeregeling onder min waarde.
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
Weet niet of jullie er nog wat aan hebben:
Correctievolume van verstuivers:
Cil 1: 0.47 mg/S
Cil 2: -0.56 mg/S
Cil 3: 0.38 mg/S
Cil 3: -0.28 mg/S.
P0230 Brandstof pomp relais, storing in circuit
P1113 Controle hoge brandstofdruk : Minimale druk niet bereikt
vervang eens het brandstof filter.
is gedaan maar helpt niks....
nog enig iedee???
Mvrgr J
Controleer eens retour verstuivers, hoeveel bar levert de HD pomp? wat is je start toerental?
Starttoerental is volgens mij hoog genoeg.. er zijn ook geen problemen met starten...
HD pomp levert stationair 300 bar.
Zal de retour eens meten van de verstuivers...
MVrgr J
Soms is ook foutcode p0231 aanwezig..
geen iedeeen???
nog verder gekomen?
Ja we denken dat het aan de drukregelklep in de brandstofpomp ligt...
Deze is echter nergens los te koop, dus maandag nieuwe pomp monteren...
Hou jullie op de hoogte...
Pomp vervangen en opgelost!!
Bedankt voor de tips!!
Mvrgr J
Dank voor feedback
