Peugeot 307: Distrubitieriem vervangen.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
dames/heren,
moet binnenkort mijn distrubitieriem vervangen en pak dan ook direct mijn koppelingsplaat mee.
motor slaat slecht aan en heb de ANWB bij gehaald.
diagnose is dat de riem vervangen dient te worden.
ik ben van plan om de motor eerst te laten uitlezen voor de eventuele storingscode's.
heeft een der dames of heren nog een tip of tips, voor ik in de aanval ga?
ben reeds op de hoogte van de uitstekende onderzijde van de voorruit.
vr.gr.
Naldo
Naldo
245 km
wie kan mij een nokkenasaandrijving tekening voor de distributieriem timing door mailen.
het gaat om een 307,bj 2001,benzine met een 1.6 16V motor.
vr.gr.
Naldo
Naldo Topicstarter 245 km Reageer
Beste P.Kelder,
bedankt voor jou snelle reactie.
hou je op de hoogte.
vr.gr.
Naldo
Distributieriem vervangen voor slecht aanslaan heb ik nog niet meegemaakt, de ANWB zal wel wat anders bedoelen.
306 cabrio 8.685 km Reageer
306 cabrio ik heb het probleem verkeerd omschreven.
het probleem dat geconstateerd is door de ANWB is, dat als je de motor start hij direct aanslaat maar niet goed draait.Lijkt alsof hij op 2 cilinders draait en helemaal geen vermogen heeft.
ik zal hem eerst laten uitlezen om te zien welke code's hij uitleest, voor ik in de aanval ga.
wordt vervolg.......................
trouwens een algemene vraag: wie kan mij de beste velgenreiniger aanbevelen.Die troep van action ben ik niet zo van gecharmeerd.
Kijk s op de site van riwax. Neem dan de zure velgenreiniger. Deze dien je dan te verdunnen waardoor de prijs dan uiteindelijk weer meevalt. Kijk uit met het inademen van de dampen, maar schoon worden je velgen!
Ik zou er niet te lang mee testen, met dat slechte aanslaan. Want dan zal het waarschijnlijk je kat. kosten, zoals ik die fout ook heb gemaakt destijds met mijn 307 ;)
