Peugeot 206: Stuurbekrachtiging.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: HFX, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 44
De peugeot 206 van mijn zoon heeft stuurbekrachtiging, echter ik denk dat er te weinig olie in het systeem zit.
Als je instuurt om een bocht te nemen hoor je een slurp geluid, vandaar dat ik het niveau van de stuurbekrachtiging hiervan verdenk. Als het reservoir open is zie je ook geen niveau van de olie.
Graag wil ik weten of mijn redenering kan kloppen en welke olie hoort hierin en wat is het niveau hiervan.
Alvast bedankt,
Jos Lenssen.
huggybear4597
480 km
Vloeistofniveau stuurbekrachtiging ☞ Open het reservoir bij koude motor (omgevingstemperatuur), het vloeistofniveau dient boven het MINI en dichtbij het MAXI merkteken te staan.
Dankjewel voor de snelle reactie, ik ga er van uit dat hier ATF olie voor gebruikt moet worden.
Jos Lenssen.
huggybear4597 Topicstarter 480 km Reageer
Fabrieksvoorschrift . Voor wagens uitgerust met stuurbekrachtiging met mechanische pomp : Gebruik alleen hydraulische vloeistof TOTAL AT42 .
Rene, bedankt voor de aanvulling.
Bedank voor de info.
Ik heb de ATF D olie van de stuurbekrachtiging bijgevuld, deze was onder minimum.
Luchtfilter vernieuwd en nieuwe bougies afgesteld (0,9mm) gemonteerd.
Verder ook de kleppen opnieuw gesteld, (inlaat 0,2mm, uitlaat 0,4mm met koude motor) de kleppen stonden allen te ruim afgesteld.
Motor loopt weer als een zonnetje en stuurbekrachtiging geeft geen geluiden meer.
Groeten,
Jos Lenssen
