Peugeot 307: stuurbekrachtigingsolie
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hai Allen,
Vandaag even checkup gedaan peugeot 307 SW. Alles ok. Alleen viel op dat op de e.o.a. manier de olie in het reservoir van de stuurbekrachtiging was gestegen. Een stuk boven niveau. Ook de olie zag er wat vreemd uit.
Vermoeden dat er vocht bij is gekomen. Nu wil ik de stuurbekrachtigingsolie vervangen voordat er iets met de pomp is. Nu werkt alles nog prima.
vraag 1: Hoe krijg ik de olie eruit ?
vraag 2: neem aan dat je moet doorspoelen ?
vraag 3: welke olie gaat erin ( merk/ etc)
vraag 4: Hoeveel olie ( 0.8 ?)
vraag 5: Kan ik bv de olie er met een zuiginstallatie uithalen en dan steeds weer bijvullen tot niveau , dan stuurbekrachtiging paar keer laten inschakelen, weer olie eruit zuigen, weer bijvullen etc ? en dat een keer of 4. Of is dat raar gedacht?
Vraag 6: Als er nog wat oude olie achterblijft geeft het dan problemen als er verse stuurbekrachtigingsolie bijkomt?
Met dank aan degeen ( degenen) die zouden willen antwoorden.
hrt grt
Tanja
de kroon
2.275 km
Er zit geen aftapplug o.i.d.. Beste is; slang losnemen bij stuurhuis. Leeg laten lopen. Reservoir leegmaken , en schoonmaken. Alle leidingen doorblazen. Zoveel mogelik i ig .
Daarna alles weer schoon en droog monteren. Afvullen met verse stuurbekr.olie. Paar weken rondrijden, en als je dit goed lijkt, dan opnieuw zelfde handeling- Dit zou moeten volstaan.
Misschien domme vraag, maar als je de remolie vervangt moet je ontluchten, is dat in het geval van de stuurbekrachtiging ook noodzakelijk?
de kroon Topicstarter 2.275 km Reageer
Volstaat met volledig naar links sturen, daarna weer geheel naar rechts. Hou het reservoir gevuld. Doe dit een paar keer.
