Peugeot 307: wiellagers achter vervangen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
De lagers achter beginnen te zoemen. Nu is mijn vraag of ik deze los moet vervangen of tegelijk met de remschijven. Er zijn n.l. verschillende opties. Als ik de schijven compleet met lager wil vervangen is er de keus uit twee binnen diameters van het lager, 25 en 30 mm. Kan iemand mij vertellen welke schijf (met lager) ik hiervoor moet gebruiken. Laatste cijfers van het chassisnummer zijn: 83708137.
Bij voorbaat dank.
tieske57
al 11 jaar lid
Zijn het niet de banden die lawaai beginnen te maken? Je zult niet de 1e zijn die lagers vervangt terwijl de banden de oorzaak zijn door het cuppen.
Petje57 16.825 km Reageer
Nee, lijkt me niet. De banden zijn niet zo oud en heb de boel uit laten lijnen en balanceren toen ze er op kwamen. Zie geen vreemde slijtage aan de banden en de auto trilt of trekt niet tijdens het rijden.
tieske57 Topicstarter 55 km Reageer
Heeft ook niks met uitlijnen en balanceren te maken.
