Hallo Allemaal,
Ik heb probleem met stuurbekrachtiging van mijn peugeot 307. Ik heb andere topics even gelezen maar het lijkt een andere probleem te zijn. Hij stuurt alleen zwaar als binnen stad of tijdens bocht. Op snelweg heb ik meestel stuurbekrachtiging en als ik scherpe bocht moet nemen, helft van de bocht doet het wel daarna valt weer weg en na paar minuten doet het wel weer. Hij heeft paar weken terug een andere pomp gekregen, olie pijl is correct ( iets meer dan max zelfs ) ik twijfel of de garage goeie olie heeft gebruikt, ik weet niet of dat echt uitmaakt.. vandaag hoorde ik van iemand dat stuurhoek sensor kapot kan zijn. En die zit onder het stuur. Vandaag heb ik een andere erop gezet maar auto wou niet starten ( wegens startblokkering ) Mijn stuur airbag geeft ook storing en kan niet gewist worden. Heeft iemand enige idee?
