Peugeot Partner 2003: stuurkolomschakelaar kapot?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 51
Hallo allemaal.
Alvast bedankt voor het meekijken en helpen.
Ik heb een Peugeot partner uit 2003.
En heb problemen met deelte van de verlichting.
Om precies te zijn doen de stadslicht, achterlichten (dimlicht) en mistlichten het niet meer allemaal te gelijk.
Alle zekeringen zijn goed. Lampjes zijn goed en getest. En het enige wat ik me kan bedenken wat al deze symptomen kan veroorzaken is dat de stuurschakelaarkolom gedeeltelijk kapot is.
Aangezien Dimlichten (voor),grootlicht, knipperlichten en remlichten het wel doen.
Zit ik goed dat de stuurschakelaarkolom kapot is.
Of kijk ik nu iets over het hoofd heen.
Update* verder online aan het nakijken en zie ook veel mensen praten over dat de bsi kapot kan wezen(zekeringskast).
Dimitri86
70 km
al 2 jaar lid
Ik denk niet dat het in de schakelaar zit eerlijk gezegd, maar dat zul je mbv een schema moeten meten.
Je praat jezelf een beetje tegen in het eerste deel werkt het 1 en ander niet en vervolgens werkt het wel , wat werkt er wel en wat niet bij welke stand van de schakelaar ?
Als ik de schakelaar op standaard aan zet werken de lampen voor wel maar de achterlichten niet. In de stand van stadslicht doet niks het. Als ik mistlicht aan doet gaat er ook niks aan.
Dimitri86 Topicstarter 70 km Reageer
Stand 1 is toch stadslicht stand is dimlicht .
Dat klopt 1e stadslicht 2e dimlicht knop er onder mistlicht
Stand2
Lichtje nummer plaat doet het ook niet kom ik net achter.
