Hoi, ik heb een 106 diesel van 1998.
Er zit zo'n standaard tellerhuis in met klok en lampjes aan beide zijden.
Nu heb ik een tellerhuis van de sloop gehaald, zo'n mooie met toerenteller waar dus wel een temperatuur meter in zit.
Deze heb ik uit een 106 diesel gehaald ook phase 2 meende dat die van 1997 was.
Nu zet ik deze er net in, maar nu werkt de toerenteller niet.
Ook de temperatuur meter gaat niet omhoog, wel brand hiervan het rode controle lampje als ik hem op contactzet.
Verder schijnt alles te werken.
Ht lijkt me toch sterk dat ze van de fabriekaf de bedrading veranderen. Zou iemand me kunnen meedelen wat ik eventueel nog moet aansluiten.
En zou de sensor voor de temperatuur misschien defect kunnen zijn welke in de radiateur gemonteerd zit.
MvG Ronnie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat je nu het beste kan doen: probeer een electrisch schema van je auto te vinden (koop een vraagbaak, of kijk ervoor in de bibliotheek). Je kan dan zien hoe welke draden er moeten lopen, en dan kan je dit controleren en evt. zelf deze draden trekken.
