Peugeot Partner: temperatuurmeter
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
temperatuurmeter gaat zelfs bij koude motor recht naar rood,met gevolg stop signaal en direct aanslaan van de ventilator,welke pas na 5 minuten afslaat zelfs bij uitgeschakeld contact,
temperatuurmeter is uitgemeten.
iemand een oplossing?
crosslucas
235 km
al 17 jaar lid
Temp.sensor al vervangen?
sensor is niet vervangen,stekker uitgetrokken geen resultaat,potmeter tussen geplaatst geen resultaat,dus vermoed ik dat het niet in de sensor zit
crosslucas Topicstarter 235 km Reageer
probleem heeft zichzelf voorlopig opgelost
