Hallo, ik heb sinds een tijdje af en toe een probleem met de koelwatertemperatuurmeter en olietemperatuurmeter. Meestal staan dezen ongeveer halverwege, dus normale waarden. Maar soms gebeurt het dat onder het rijden de koelwatertemperatuurmeter ineens naar 0 gaat. Er verschijnt dan ook tegelijk emissiestoring in het display. Als dit gebeurt dan valt de olietemperatuurmeter soms ook naar 0 maar niet altijd. Soms blijft de koelwatertemperatuurmeter op 0 staan, maar soms schiet hij ook een paar seconden naar maximaal, waarbij de melding komt: stop motor, temperatuur te hoog. Na een paar seconden valt hij dan weer terug naar 0.
Als ik dan even gestopt ben en na een kwartier weer weg wil rijden dan staat de temperatuurmeter op 0 en dan gebeurt het dat de motor heel slecht start(hij ruikt dan verzopen). De ventilator gaat dan direkt draaien.
De temperatuursensor en thermostaat zijn vervangen door de garage, maar verder weten ze het ook niet.
Wie heeft raad??? Alvast bedankt
Als de motorcomputer een verkeerd signaal krijgt van de koelvloeistof temperatuur sensor, dan wordt automatisch de verntilator aangezet om oververhitting te voorkomen. Dat is een normaal gevolg.
